水轮发电机组启动试运行前调速系统的检查
2014-8-12 18:25| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机组启动试运行前调速系统的检查?   【解答】1、调速系统及其设备已安装完工,并调试合格。油压装置压力、油位正常,透平油化验合格。各部表计、阀门、自动化元件均已整定符合要求。 ...
  2、油压装置油泵在工作压力下运行正常,无异常振动和发热。集油槽油位继电器动作正常。高压补气装置手动、自动操作时动作正确。漏油装置手动、自动调试合格。
  3、由手动操作将油压装置的压力油通向调速系统,检查各油压管路、阀门、接头及部件等均无渗油现象。
  4、调速器电调柜已安装完工并调试合格,电气‘机械(、液压转换器工作正常。
  5、调速器锁定装置调试合格,信号指示正确,充水前应处于锁定状态。
  6、进行调速系统联动调试的手动操作,并检查调速器、接力器及导水机构联动操作的灵活可靠和全行程内动作平稳性。检查导叶开度、接力器行程和调速器柜的导叶开度指示器等三者的一致性,并录制导叶开度与接力器行程的关系曲线,应符合设计要求。
  7、事故配压阀和分段关闭装置等均已调试合格。用紧急关闭方法初步检查导叶全开到全关所需时间,应符合设计要求。
  8、对于转桨式水轮机,应由调节器操作检查桨叶转动指示器和实际开度的一致性。模拟各种水头下导叶和桨叶协联关系曲线。
  9、对调速器自动操作系统进行模拟操作试验,检查自动开机、停机和事故停机各部件动作的准确性和可靠性。
  10、测速装置安装完毕检验合格,继电器接点已按要求初步整定。
