水轮发电机组启动试运行前水轮机的检查
2014-8-12 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机组启动试运行前水轮机的检查?   【解答】1、水轮机转轮及所有部件已安装完工检验合格,施工记录完整,上下止漏环间隙或轴流式水轮机转轮叶片与转轮室间隙已检查无遗留杂物。   2 ...
  2、真空破坏阀已安装完工,经严密性渗漏试验及设计压力下动作试验合格。
  3、顶盖排水泵已安装完工,检验合格,手动)、自动操作回路正常。自流排水孔畅通无阻。
  4、主轴工作密封与检修密封已安装完工,经检验检修密封无渗漏。调整工作密封水压至设计规定值。
  5、水导轴承润滑冷却系统已检查合格,油位、温度传感器及冷却水水压已调试,各整定值符合设计要求。
  6、导水机构已安装完工检验合格并处于关闭状态,接力器锁定投入。导叶最大开度和关闭后的严密性及压紧行程已检验符合设计要求。剪断销剪断信号及其他导叶保护装置检查试验合格。
  7、各测压表计、示流计、流量计、摆度、振动传感器及各种变送器均已安装完工,管路线路连接良好,通流通畅,管路中杂物已清除干净。
  8、尾水射流补气装置已安装完工并处于关闭状态。在确认尾水不会倒灌的前提下,水轮机大轴自然补气阀应处于开启状态。
