灯泡贯流式水轮发电机组接力器的安装
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组接力器的安装?   【解答】1、导水机构安装符合要求后,将接力器紧固于预埋锚件上。   2、将调速环关至全关位置,连接推拉杆。调整推拉杆长度,测量套筒端面至前盖的 ...
  2、将调速环关至全关位置,连接推拉杆。调整推拉杆长度,测量套筒端面至前盖的距离为:C+设计压紧行程值。
  3、调整接力器中心,使推拉杆与套筒两侧的间隙相等,上部或下部的间隙符合设计要求值。
  4、操作导叶在全关至全开过程中,检查推拉杆与套筒间间隙,使其符合设计要求。
  5、临时挂上关闭重锤,测量导叶立面间隙和接力器套筒端面至前盖的距离应符合全关的数值,同时导叶开度指示应在小于0°的位置上。
  6、导叶在设计全开位置时,测量套筒端面与前盖的距离B.按公式计算应加入的开启侧止动环厚度:
  δ=A-(B+D)、(mm)
  式中:δ——应加入的开启侧止动环厚度,mm;
  A——未加开启侧止动环时,在接力器全开位置测得的套筒端面至前盖的距离,mm;
  B——导叶在设计全开位置时套筒端面至前盖的距离,mm;
  D——设计要求的接力器超开行程值,mm.
  7、打开接力器前盖装入已加工的止动环。
  8、实测接力器长、短推拉杆间的距离,并加入合适的钢垫环。
  9、浇筑基础混凝土。当混凝土达到设计强度后,按设计要求扭矩值均匀紧固基础钉。
