灯泡贯流式水轮发电机组调速环的安装
2014-8-12 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组调速环的安装?   【解答】1、清扫、检查调速环各部零件,注油孔应畅通无杂物。调速环结构见下图:   2、调速环在外配水环上进行组装。在外配水环出水边法兰面上临时 ...
  2、调速环在外配水环上进行组装。在外配水环出水边法兰面上临时固定8、根槽钢作为其组合支撑用。
  3、组合调速环。其滚珠槽不允许有错牙,组合螺钉应按设计值拧紧。
  4、调速环密封圈接头应确保粘接牢固,并在密封圈及槽内涂润滑脂。
  5、调速环吊装就位。将调速环调平对正滚珠槽,用塞尺检查并调整其与外配水环间间隙符合设计要求。一般其+Y、侧间隙比-Y、侧间隙大0.6~0.8mm,+X、-X、侧间隙应大致相等。
  6、装入钢球。调整其与外配水滚道间隙。均匀拧紧压环与调速环组合螺钉和推力螺钉,保持调速环与外配水环间间隙不变。检查调速环,转动应灵活、无卡涩现象。并把调速环转到导叶相应开度位置。
  7、拧下排油螺塞,向滚珠槽内注油。
