水电厂机组监控的基本要求
2014-8-12 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电厂机组监控的基本要求?   【解答】1)机组能手动或自动开、停机及满足机组运行工况相互转换的要求。   2)能手动或自动开启与关闭机组的油、水、气管路和设备。   3)能自动监视机 ...
  【学员问题】水电厂机组监控的基本要求?
  3)能自动监视机组冷却、润滑、密封水的通断。
  4)能自动监视各轴承油箱油位,自动监控水轮机顶盖(或支撑盖)的水位及漏油箱油位。
  5)能监视机组各有关部位的温度以及机组运行中的振动和摆度。
  6)能自动监视与反映机组导水机构的工作状态及位置。
  7)能自动发出机组相应的转速信号。
  8)能自动监视需要监视的容器内和管路内介质的压力。
  9)能自动控制导水机构锁锭的投入与拔出。
  10)当机组需要调相运行时,应能自动控制水轮机转轮室的水位。
  11)当要求冷却水管路正、反向通水时,示流信号器应能正、反向运行,并对通水方向能自动或手动切换。
  12)当要求监视回油箱、漏油箱及各轴承油箱的油混水情况时,应能自动监测油混水的情况。
  13)当要求导叶按折线规律关闭时,应装设导叶分段关闭装置。
  14)当机组过速且调速器失控仍要求关闭导叶时,应装设过速限制器。
  15)当要求有二级过速保护时,对其转速信号器(或装置)应有冗余配置,且其输入信号应取自不同信号源,或者装设机械型和电气型(或电子型)两种转速信号装置。
  16)当轴承润滑油采用外循环冷却时,应由相应的自动化元件监控润滑油的循环和冷却水的供给。
  17)当油压装置要求自动补气时,应装设自动补气阀组。
  18)当推力轴承为水冷瓦的机组,其冷却水应能自动监控。
  19)当推力轴承设有高压油减载装置时,应能实现自动监控。
  20)当发电机需自动或手动灭火时,应装设相应的灭火装置(或灭火系统)。
  21)当需要监视机组转动和固定部位间隙时,应装设定、转子间隙监测装置。
  22)当需要监测机组运行中的轴电流时,应装设轴电流监测装置。
  23)当进水管不装设快速闸门或进水阀(包括蝴蝶阀、球阀或筒形阀)的机组,应装设备用油源或备用油泵;当主油源的油压下降至规定时,备用油源(或备用油泵)能自动投入并可靠关机。
  24)当油压装置设有冷却水时,可根据需要自动或手动控制冷却水。
  25)当采用水润滑轴承的水轮机时,主、备用水源应能自动相互切换;在主水源发生故障时,备用水源能自动投入。
  26)当机组停机后,能自动转入备用状态,并应具备随时自动启动的条件。
