水力发电厂机组筒形阀的自动控制规定
2014-8-12 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力发电厂机组筒形阀的自动控制规定?   【解答】1、开启筒形阀需具备以下条件:   1)机组事故停机元件未动作;   2)导叶处于全关位置;   3)蜗壳有压;   4)筒形阀油压设 ...
  【解答】1、开启筒形阀需具备以下条件:
  1)机组事故停机元件未动作;
  2)导叶处于全关位置;
  3)蜗壳有压;
  4)筒形阀油压设备油压、油位正常;
  5)接力器同步链条机构未过载;
  6)筒形阀无卡阻。
  2、当具备第1条中各条件时,可手动或通过机组起动元件接通开启线圈,使接力器在压力油的作用下将筒形阀开启。
  3、正常关闭筒形阀需具备下列条件:
  1)接力器同步链条机构未过载;
  2)筒形阀无卡阻;
  3)导叶到达全关位置。
  4、当具备第3条中各条件时,可手动或通过机组停机元件接通关闭线圈,使接力器在压力油的作用下将筒形阀关闭。
  5、当机组过速或事故停机遇剪断销剪断时,只要满足第3条中前两项条件,无论导叶处于何种位置,均应能立即自动关闭筒形阀。
  6、筒形阀可由手动操作使其全开、全关或处于任何中间位置,应设置相应的位置指示器和位置信号灯。
  7、当发生下列事故或故障时应发音响和灯光指示信号:
  1)接力器同步链条张力过载;
  2)关筒形阀时被障碍物卡阻;
  3)筒形阀油压设备油压、油位不正常。
