城镇排水泵站轴流泵、混流泵的定期维修规定
2014-8-12 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇排水泵站轴流泵、混流泵的定期维修规定?   【解答】(1)检查轴封机构,发现损坏,应修理或更换;   (2)检查泵轴、运动副及轴承的磨损程度,发现磨损,应修理或更换;   (3)检 ...
  (3)检查叶片外缘的磨损量,超过规定值时,应进行修补或更换;
  (4)导叶体喇叭管的球面磨损量大于5mm时,应修理或更换;
  (5)应校核机组的同轴度。
