水力机械压缩空气系统一般规定
2014-8-12 18:12| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力机械压缩空气系统一般规定?   【解答】1、电站压缩空气系统的主要服务对象是机组制动用气、密封用气、调相压水用气、机组检修吹扫用气及调速器油压装置充气。   工作压力在0.8MPa以下 ...
  工作压力在0.8MPa以下为低压系统,工作压力在2.5~6.4、MPa为中压系统。
  各用气设备需要的耗气量,除机组检修用气外,应由设备生产厂家提供。
  2、供油压装置压力油罐充气的中压压缩空气系统的压力,可以根据油压装置额定工作压力确定,一般为2.5MPa、4.0MPa或6.4MPa.贮气罐的工作压力宜高于压力油罐工作压力,尤其是装机两台以上的电站,1台压力油罐充气后,贮气罐压力仍宜高于油压装置充气后的压力,以降低压缩空气的相对湿度。
  3、同时制动的机组台数和电站主接线方式有关,应根据主接线方式按发生重大事故同时制动的机组台数确定。
  电站设有调相压水用压缩空气系统时,制动用气可以使用调相贮气罐的气源作为备用气源,但其系统仍应分开设置,并有防止制动用气系统向调相用气系统倒流的措施。
  4、对于需作调相运行的电站,其调相运行时酋次充气成功与否,决定调相空气压缩机和贮气罐的容量、导叶的漏气量。对于调相运行的机组,应向制造厂提出改进导水叶止水结构的要求,并取得制造厂提供的导水叶的漏气量资料。
