水轮发电机组选择规定
2014-8-12 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机组选择规定?   【解答】1、电站水轮机型式的选择必须充分考虑电站的特点,根据电站开发方式、动能计算、水工建筑物布置、电力系统的要求,参照国内外已生产的水轮机参数及制造厂生产 ...
  【学员问题】水轮发电机组选择规定?
  【解答】1、电站水轮机型式的选择必须充分考虑电站的特点,根据电站开发方式、动能计算、水工建筑物布置、电力系统的要求,参照国内外已生产的水轮机参数及制造厂生产水平,并与制造厂密切联系和协商,初选若干方案进行技术经济比较确定。
  在某一水头段范围内,可能有两种适用的水轮机型式可供选择时,应结合电站具体条件,对不同型式的水轮机进行技术经济比较。
  2、水轮机的转轮直径可按转轮尺寸系列规定选取。也可以与制造厂协商采用非标准直径系列的转轮直径,在选择转轮直径时,应考虑泥沙、水质及机组允许安装高程的影响。在多泥沙河流和基础开挖受限时,可要求制造厂对机组提出相应的保护措施。
  3、导叶最大可能开度,即被限位块限定的导叶最大开度。
  4、由于厂房布置和其他方面的要求,可使尾水管出口扩散段偏转一个角度、上翘某一高度或中间加隔墩等,但应与制造厂协商,征得制造厂的同意。
  5、当水头高于150m时,由于尾水管中水流流速大,为防止混凝土时管因水流冲刷而破坏,时管需加设钢板里衬。当工作水头小于150m时,考虑到施工进度、施工难度,经技术经济比较后也可加设金属里衬。
  6、发电机参数的选择,可根据国家有关规范和标准,并与制造厂密切联系和协商选取,功率因数可按0.8~0.85选取,灯泡贯流式机组可按0.9~0.95选取。飞轮力矩可根据调节保证要求与制造厂协商确定。
