机组调相运行试验应检查记录项目
2014-8-12 18:15| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机组调相运行试验应检查记录项目?   【解答】a.记录关闭导叶后,转轮在水中空载运行时,机组所消耗的功率;   b.检查充气压水情况及补气装置动作情况,应正常。记录吸出管内水位压至转轮以 ...
  b.检查充气压水情况及补气装置动作情况,应正常。记录吸出管内水位压至转轮以下后,机组所消耗的功率;
  c.发电与调相工况互相切换时,自动化元件的动作应正确;
  d.发电机无功功率在设计范围内的调节应平稳,记录转子电流为额定值时的最大无功功率输出。
