离心式制冷机组空气负荷试运转应符合要求
2014-8-12 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】离心式制冷机组空气负荷试运转应符合要求?   【解答】一、应关闭压缩机吸气口的导向叶片,拆除浮球室盖板和蒸发器上的视孔法兰,吸排气口应与大气相通;   二、应按要求供给冷却水;   ...
  二、应按要求供给冷却水;
  三、启动油泵及调节润滑系统,其供油应正常;
  四、点动电动机的检查,转向应正确,其转动应无阻滞现象;
  五、启动压缩机,当机组的电机为通水冷却时,其连续运转时间不应小于0.5h;当机组的电机为通氟冷却时,其连续运转时间不应大于10min;同时检查油温、油压,轴承部位的温升,机器的声响和振动均应正常;
  六、导向叶片的开度应进行调节试验;导叶的启闭应灵活、可靠;当导叶开度大于40%时,试验运转时间宜缩短。
