灯泡贯流式水轮发电机组导水机构吊装的就位
2014-8-12 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组导水机构吊装的就位?   【解答】1、顺着桥吊大车运行方向竖立外配水环,此时应对支墩位置法兰面进行清扫、检查。并安装密封条及槽内涂润滑脂。   2、外配水环吊入机 ...
  2、外配水环吊入机坑就位,拧入组合螺钉。测量并调整Y-Y、及X-X4、个方位导叶与内配水环间的端面间隙,基本符合要求后,拧1/4、数量组合螺钉后松钩。
  3、安装导叶内轴承。将导叶外轴套上3、个调整螺钉拧松至导叶能活动。用挂在尾水管法兰面上的手扳葫芦或千斤顶来调整导叶小端,装上导叶内销轴,其配合面涂铅油。
  4、转动调速环,全关导叶(如用了液压连杆,则应先充油压)。测量导叶端面间隙,每片导叶测8、点见下图。可转动内配水环或外配水环,使导叶端面间隙符合设计的要求(如转动内配水环则需对主轴轴线重新复测、调整)。端面间隙符合要求后,打紧全部内、外配水环与座环的组合螺钉,配装销钉。
