小型水力发电站水轮机导轴承润滑系统自动化一般要求
2014-8-12 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型水力发电站水轮机导轴承润滑系统自动化一般要求?   【解答】一、对采用水润滑的导轴承。   1.应在发出开机指令的同时动作投入润滑水,当确认有水后,才允许打开导水叶起动机组。   ...
  【解答】一、对采用水润滑的导轴承。
  2.应保证润滑水的连续性。当润滑水中断时,应立即投入备用水源。
  二、对采用油润滑的导轴承,应符合规定。
