水轮发电机组的选择
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机组的选择?   【解答】1、水轮机型式、容量和台数的选择,应根据枢纽布置、电站工作水头范围、运行方式、电站效益、工程投资和运输条件,经技术经济比较后确定。   2、根据选定的 ...
  【学员问题】水轮发电机组的选择?
  2、根据选定的额定水头、泥沙、水质和转轮特性,确定转轮型号、直径、转速、出力、效率和吸出高度等主要目标参数。也可直接采用制造厂推荐的参数。
  3、转桨式水轮机的飞逸转速,应取在运行水头范围内水轮机导叶和转轮叶片协联工况下飞逸转递的最大值。其他型式水轮机的飞逸转速,应按电站最大净水头和水轮机导叶的最大可能开度确定。
  4、水轮机蜗壳和尾水管可采用制造厂推荐的型式和尺寸,时形尾水管扩散段底板与水平面夹角应为0°~12°。
  立轴式水轮机尾水锥管部分应设置金属里衬,时管部分也可设置金属里衬。
  5、发电机型式应按现行系列配套选择。发电机参数的选择应满足电力系统、电站运行工况的要求,并经技术经济比较确定。
