立式轴流泵和导叶式混流泵的清洗和检查应符合要求
2014-8-12 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立式轴流泵和导叶式混流泵的清洗和检查应符合要求?   【解答】一、整体出厂的泵可不拆卸,只清洗外表,当有损伤时,应按设备技术文件的规定进行拆洗;   二、解体出厂的泵应检查各零件的部 ...
  二、解体出厂的泵应检查各零件的部件,并应无损伤、无锈蚀,并将其清洗洁净;配合表面应涂上润滑油,并应按装配零件和部件的标记分类放置;
  三、弯管分段法兰平面间紧固零件和导叶体主轴承的紧固零件,出厂已装配好的部分,不得拆卸。
