安装电刷有何工艺要求
2014-8-12 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】安装电刷有何工艺要求?   【解答】⑴新电刷由于接触面是平直的,因此与圆弧形的滑环接触面很少,如果每环更换的电刷数量少,则可不作处理,让其自动磨合。如果更换电刷稍多,则应将电刷接触面 ...
  【学员问题】安装电刷有何工艺要求?
  【解答】⑴新电刷由于接触面是平直的,因此与圆弧形的滑环接触面很少,如果每环更换的电刷数量少,则可不作处理,让其自动磨合。如果更换电刷稍多,则应将电刷接触面磨成与滑环相同的圆弧面后才能使用。如果没有专用的圆弧面,可将砂纸铺在滑环圆弧表面上,将电刷磨成初步的弧形,然后用0号玻璃砂纸磨合接触面,应使接触面达3/4以上。注意电刷磨合后,应用干净布将电刷和滑环面擦干净,否则砂纸上落下的硬粒未清除,反而会使电刷和滑环面磨损加重。
  ⑵电刷与刷握四壁问应有0.1~0.2mm的间隙,并抽动检查其灵活程度;电刷与刷架连接螺栓应紧固,保证刷辫与刷架接触良好。
  ⑶刷握边缘距离滑环表面应有约3rnm的间隙,一般刷握应垂直对正滑环安装,但也有的厂家的电刷要求电刷与滑环垂直表面有一个很小的角度(接触倾斜角α),如7.5°、15°(旋转方向后倾)等,因此有这种要求的电刷安装时应注意调整角度。
  ⑷弹簧应安放牢靠并不与刷辫磨卡。各电刷之间的压力误差不应超过±10%.如更换弹簧,不能使用不同压力值的弹簧。
