如何怎样检查电动机的故障
2014-8-12 18:24| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何怎样检查电动机的故障?   【解答】步骤检查:   1、检查三相电源是否有电;   2、如果电源正常,应检查熔丝、开关及起动器有无故障;   3、如均正常,应拆下皮带或联轴器,使 ...
  【学员问题】如何怎样检查电动机的故障?
  【解答】步骤检查:
  1、检查三相电源是否有电;
  3、如均正常,应拆下皮带或联轴器,使电动机空载运行,检查故障是否由负载引起,还是发生在电动机本身;
  4、如果故障发生在电动机本身,应打开接线盒,检查接线有无焦痕或其他故障;
  5、如接线盒正常,应检查轴承是否有故障或损坏,润滑脂是否干、少;
  6、如果上述部位均正常,应检查定子绕组有无焦痕、短裂,短路或碰壳等故障;
  7、检查笼型转子有无断裂、绕线转子有无断路;
  8、检查绕线电动机的电刷、滑环等有无故障。
