发电机在起动前应做哪些检查
2014-8-12 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机在起动前应做哪些检查?   【解答】核心提示:发电机新安装完毕或大修后,在起动前应对发电机做如下检查:(1)检查发电机本体各部件安装是否完毕、齐全。(2)检查励磁机整流子和    ...
  (2)检查励磁机整流子和发电机滑环表面是否清洁,电刷是否齐全,刷握弹簧的压力是否均匀,应无卡涩现象(无励磁机者不必进行此项检查)。
  (3)检查冷却器安装是否齐全,风道是否严密,冷却器内的空气应排尽。检查冷却系统各种辅机是否安装齐全。
  (4)检查控制、信号和保安系统装置是否安装完毕,并经试验表明都处于良好状态。
