水环真空泵的工作原理与选项
2014-8-12 18:20| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水环真空泵的工作原理与选项?   【解答】水环真空泵的工作原理与选项   真空泵是一种旋转式变容真空泵须有前级泵配合方可使用在较宽的压力范围内有较大的抽速对被抽除气体中含有灰尘和水蒸 ...
  【解答】水环真空泵的工作原理与选项
  真空泵是一种旋转式变容真空泵须有前级泵配合方可使用在较宽的压力范围内有较大的抽速对被抽除气体中含有灰尘和水蒸汽不敏感广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。主要有WLW系列立式无油真空泵、W型往复式真空泵、2X,2XZ型旋片式真空泵、ZJ,ZJH型罗茨真空泵(ZJH型为专利产真空泵品)、2SK、SK型水环式真空泵、2BV、2BA型水环式真空泵、H、2H型滑阀真空泵、TLZ型真空泵、SL型罗茨鼓风机、JZJHX型罗茨旋片真空机组、JZJHS型罗茨水环真空机组、JZJHWLW型立式无油真空机组、JZJP型罗茨水喷射真空机组、JZJHBA型罗茨水环真空机组、RPP型水喷射真空泵、JZJH2H型罗茨滑阀式真空机组等型号。
  在检修过程中,水环真空泵故障的诊断是一个关键的环节,下面专门介绍水环真空泵无液体提供,供给液体不足或压力不足的问题及解决方法,希望大家可以有针对性地进行水环真空泵故障的诊断,尽快解决问题。
  1.真空泵没有注水或没有适当排气;解决方法:检查真空泵壳和入口管线是否全部注满了液体。
  2.速度太低;解决方法:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。
  3.系统水头太高;解决方法:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。
  4.吸程太高;解决方法:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
  5.叶轮或管线受堵;解决方法:检查有无障碍物。
  6.转动方向不对;解决方法:检查转动方向。
  工作原理:
  1.首先应该充分了解被抽气体成分。如气体中含不含可凝蒸气、有无颗粒灰尘、有无腐蚀性、爆炸性等。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。如抽取气体还有腐蚀性,则须选用不锈钢材质。若抽取的气体具有爆炸性,则应该选择水环式真空泵并且配防爆电机,因为水环式真空泵整个工作过程是等温的。
  2.真空设备或者零部件对油污染的要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环式真空泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。若要求不严格,可以选择有油泵,并且加上一些防油污染措施,如加冷阱、障板、挡油阱等,也能达到清洁真空要求。
  3.真空泵排出来的油蒸气对环境的影响如何。如果环境不允许有污染,可以选无油真空泵如水环式真空泵,或者把油蒸气排到室外。
  4.如有多台大型水环式真空泵同时工作,循环液应该进行冷却,否则影响真空度。冷却装置可以配备冷却塔,同时须配增压泵对管路加压。
  5.真空泵的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求。通常选择真空泵泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数量级。
  6.真空泵在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。
  7.真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若环境不允许,应选择无振动的泵或者采取减震措施。
