建筑施工空气压缩机操作规程
2014-8-12 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工空气压缩机操作规程?   【解答】1、固定式空压机应安装稳固,移动式空压机停妥后必须垫实。   2、输气管未装好不准送风。打开送风阀前,应先通知工作地点,并经压力试验后方准使用 ...
  2、输气管未装好不准送风。打开送风阀前,应先通知工作地点,并经压力试验后方准使用。安装输气管应避免急弯。
  3、开车前,应先开送风阀和给水阀,并用手盘动数转后再连续运转。停车时,应按高压到低压顺序放空,不得先从低压开始,并同时关闭送风阀,以免回风引起事故。
  4、禁止任何人员面对压缩机出口处工作,更不准以压缩空气吹人,不准在贮气缺罐附近施焊或其他热加工等工作。
  5、安全阀、压力表和调节器等应定期检验,保持灵敏有效。高压表工作压力不准超过额定值。运转时不准打开各种孔、箱盖和进行检修工作。
  6、新的或大、中修理后的空压机,工作前应检查油路、水路是否畅通,连接部分有无松动,安全阀、压力表是否齐全良好,风管是否漏气等,确认后方可开车。
  7、贮气罐应遵守下列各项:
  (1)每班工作后必须打开放水阀,放出罐内水分油质等物,每月至少将罐内油质等物清除一次;
  (2)放置贮气罐的地方,应通风良好,易于散热。不得置于日光下曝晒,以免温度过高而发生爆炸;
  (3)气罐每年须作一次水压试验,其压力应为工作力的1.5倍。气压表和安全阀,每年抽须作一次校检;
  (4)气罐外部应经常保持清洁,不得沾有污物。
  8、发生下列情况时,应立即停车检查:
  (1)压力表(气压、油压)、温度表、电流表指示值超过规定数值或指示不正常时;
  (2)发生漏水、漏气、漏电、漏油或冷却水突然中断时;
  (3)当气压安全阀不停地工作时;
  (4)发动机(电动机)、空压机有不正常声响时;
  (5)电动机滑环或电路发生较大火花或有杂声时。
  9、禁止用汽油、煤油清洗压缩机的曲轴箱、滤清器、气阀、贮气罐、空气冷却器及压缩机的管路等零件,以免引起爆炸。
  10、空气机的气缸润滑油,必须使用规定牌号的机油,油质要符合规定,应经常将各部件润滑良好,各轴承最高温升不得超过60oC.
  11、拖运移动式空压机时,时速应不超过每小时20km,不得高速拖动,转弯时更应减速,不得急转。
  12、停车工作时,应先降低气压2kg/㎝2以下后,再停车。
