无刷同步发电机的特点是什么
2014-8-12 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无刷同步发电机的特点是什么?   【解答】无刷同步发电机的特点是:   1:无滑动接触部分,可靠性高,维护简单,可长期连续运行而很少维护修养,特别适用于自动化电站和环境恶劣的场合。 ...
  【解答】无刷同步发电机的特点是:
  2:导电部分没有旋转接触,不产生火花,适用于有易燃气体及多粉尘等高危,恶劣环境条件下运行,同时无滑环的特点也能适应高温度的环境。
  3:所发出的电压波形好,畸变率小。
  4:由于无刷发电机是由多级发电机组成,间接控制主发电机励磁功率,因而控制励磁功率很小,故励磁功率调节装置具有可控功率器件体积小,发热量低,因而故障率低,可靠性很高。
  5:无刷同步发电机虽为自励励磁系统,但具有他励式同步发电机的特点,容易实现并联运行。
