电机的电气检查和接线工程质量控制要点
2014-8-12 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电机的电气检查和接线工程质量控制要点?   【解答】1.电机的型号、规格、质量必须符合设计要求,电机的试验调整结果必须符合施工规范规定。   2.电机接线端子与导线端子必须连接紧密,不受 ...
  2.电机接线端子与导线端子必须连接紧密,不受外力,连接用坚固件的锁紧装置完整齐全,在电机接线盒内,裸露的不同相的导线间和对地最小距离必须符合施工规范规定。
  3.应注意的质量问题
  4.出厂日期超过保证期限者或经外观检查和电气试验,质量可疑时,试运转时有异常者应对电机进行抽芯检查,抽芯检查的结果应符合施工及验收规范的规定。
  5.绕线式异步电动机、同步电动机、直流电动机、发电机及调相机安装时应对其换向器和滑环进行检验和调整并应符合施工及验收规范的规定。
  6.电动机的金属外壳应有可靠的接零保护,保护线的截面必须符合施工及验收规范的规定。
  7.测定电机绕组绝缘电阻时,用1000伏摇表测量,绝缘电阻值不次小于0.5兆欧。
  8.盘的电机转子时,应转动灵活,原磁卡现象。
