保养发电机的方法
2014-8-12 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】保养发电机的方法?   【解答】(1)换向器的保养:①如有轻微的灼痕时,可用00号砂布在旋转着的换向器上细细研磨;②如换向器表面出现严重灼痕和粗糙不平、表面不圆或有局部凸凹现象时,则应拆 ...
  【学员问题】保养发电机的方法?
  【解答】(1)换向器的保养:①如有轻微的灼痕时,可用00号砂布在旋转着的换向器上细细研磨;②如换向器表面出现严重灼痕和粗糙不平、表面不圆或有局部凸凹现象时,则应拆下电枢在车床上重车;③换向器在负载下长期运转后,表面会产生一层坚硬的深褐色的薄膜,这层薄膜能保护换向器不受磨损,因此要保存这层薄膜,不应磨去。
  (2)电刷和滑环的保养:①电刷与换向器(或滑环)应良好接触,正常的压力为0.15~0.25kg/C㎡,电刷与刷握框的配合不宜过紧,而需留有不大于0.15mm的间隙;②电刷磨损或碎裂时,需换以相同规格的电刷,新电刷装配好后应研磨光滑,以达到与换向器(或滑环)相吻合的接触面。
