电动机不能起动的原因和处理方法
2014-8-12 18:20| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电动机不能起动的原因和处理方法?   【解答】电动机起动困难或不能起动的故障原因和处理方法如下:   (1)某一相熔丝断路,缺相运行,且有嗡嗡声。如果两相熔丝断路,电动机不动且无声。 ...
  (1)某一相熔丝断路,缺相运行,且有嗡嗡声。如果两相熔丝断路,电动机不动且无声。找出引起熔丝熔断的原因排除之,并更换新的熔丝。
  (2)电源电压太低,或者是降低起动时降压太多。是前者应查找原因;是后者应适当提高起动压降,如用的是自耦减压起动器,可改变抽头提高起动电压。
  (3)定子绕组或转子绕组断路,也可能是绕线转子电刷与滑环没有接触,应检查修复。
  (4)定子绕组相间短路或接地,可用兆欧表检查。
  (5)定子绕组接线错误,如误将三角形接成星形,或将首末端接反,应检查纠正。
  (6)定子与转子铁心相擦。
  (7)轴承损坏或被卡住,应更换轴承。
  (8)负载过重,应减小负载。
  (9)机械故障,被带作业机械本身转动不灵活,或卡住不能转动。
  (10)皮带拉得过紧,摩擦加剧,应调整皮带松紧度。
