无刷励磁系统有什么性能与特点
2014-8-12 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 19| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无刷励磁系统有什么性能与特点?   【解答】无刷励磁系有以下性能与特点:   (1)无碳刷与滑环,维护工作量大为减少。   (2)发电机励磁由励磁机独立供电,供电可靠性高。   (3 ...
  【解答】无刷励磁系有以下性能与特点:
  (3)发电机励磁控制是通过调节交流励磁机的励磁实现的,因而励磁系统的响应速度较慢。
  (4)发电机转子及其励磁电路都随轴高速旋转,因此在转子回路中不能接入灭磁设备,发电机转子回路无法实现直接灭磁,也无法实现对励磁系统的常规检测(如转子电流、电压、转子绝缘等),必须采用特殊测试方法。
  (5)要求旋转整流器和快速熔断器等有良好的机械性能,能承受高速旋转的离心力。
  (6)因为没有接触部件的磨损,也就没有碳粉和铜末引起的对电机绕组的污染,故延长了电机的绝缘寿命。
