三相异步电动机试验控制重点是什么
2014-8-12 18:05| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三相异步电动机试验控制重点是什么?   【解答】(1)安装前应检查电动绕组间和绕组对地的绝缘电阻符合规定值;   (2)检验铭牌电压、频率、安法是否与电路一致,接法是否正确;   (3 ...
  (3)检查电动机内部有无杂物;
  (4)检验是否有油;
  (5)检验电动机的转轴是否能自由旋转;
  (6)检验电动机接地是否可靠;
  (7)电刷表面是否全部贴紧滑环,提升机是否灵活,压力是否正常等;
  (8)需检验运转方向是否与该电动机运转指不箭头方向相同;
  (9)运转后的电动机空载运行2h,注息轴承升温、噪声、振动、局部发热等现象。
