转子电压如何测量
2014-8-12 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】转子电压如何测量?   【解答】为了测量发电机转子绕组电压,在轴上装有一对仪表滑环。这两个滑环与把从旋转整流器到发电机转子绕组的直流输出引线的两端连接在一起的D型引线相连。   为了 ...
  【学员问题】转子电压如何测量?
  【解答】为了测量发电机转子绕组电压,在轴上装有一对仪表滑环。这两个滑环与把从旋转整流器到发电机转子绕组的直流输出引线的两端连接在一起的“D”型引线相连。
  为了接触滑环,转有电刷装置。每一滑环的电压引线接到信号调节装置上,并加到微处理机上。
