发电机结构及工作原理是什么
2014-8-12 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机结构及工作原理是什么?   【解答】发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。   定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。   转子由转子铁芯( ...
  转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。
  发电机的转子由原动机带动旋转,当直流电经碳刷、滑环通入转子绕组后,转子就会产生磁场。由于转子是在不停地旋转着的,所以这个磁场就成为一个旋转磁场,它和静止的定子绕组间形成相对运动,相当于定子绕组在不断地切割磁力线,于是在定子绕组中就会感应出电动势。定子感应电动势的方向,可由右手定则来确定。对于线圈中的任一根导线来说,在转子的旋转过程中,有时N极对着它,有时S极对着它,不同极性在绕组中感应出的电势方向是不相同的。方向来回变,这就是交流电。
