感应电动机的常见故障及排除方法
2014-8-12 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】感应电动机的常见故障及排除方法?   【解答】(1) 电动机不能起动 电动机不能起动,有鸣响或转速偏低,这是最常见的故障。其原因比较多:电源断线或保险丝熔断,开关起动设备或定子线圈中有一 ...
  【解答】(1) 电动机不能起动 电动机不能起动,有鸣响或转速偏低,这是最常见的故障。其原因比较多:电源断线或保险丝熔断,开关起动设备或定子线圈中有一相接触不良或折线;或因炭刷卡滞在刷握中,没有与滑环接触;或定子电压过低负荷过大等原因都会造成这些故障。处理的方法可用电压表检查电动机端电压,如有一相断电应检查断电的供电线、保险线具、开关和起动设备的触头,分别予以修理或更新处理。如果起动变阻器损坏,可用检查灯或摇表检查,找出故障进行修理;如发现负荷过大,则应减轻或更换容量较大的电动机。
  (2)电动机过热 原因过载或定子端电压过高、过低,通风不良,也可能定子线圈中有断线等。应有针对性地采取措施,如减轻负荷,调整机电压至额定值,清除机体通风槽的油垢尘污等措施,断线的予以修复
  (3)滑道上出现火花 原因是滑环上的压力不足或炭刷和滑环脏污等,可用砂纸磨好,清洗刷握框,使炭刷不受阻滞,调节弹簧的压力;也可用洁净的布块浸以少量汽油,清洗炭刷。若因滑环不圆有火花,可采取精车滑环磨光。
  (4)电动机剧烈震动 原因多为安装不良,基础不牢,底脚螺丝不紧;也可能因转子中的个别铜条拉断或短路环断裂。前者应查明改正,后者可更换新铜条,断裂的可用铜焊修补。有时也因为转动部分碰到固定部位。应检查轴的磨损和定子与转子间隙,采取精车转子或更换磨损零件。
  (5)电动机空载电流平衡,但数值大
  1.故障原因①修复时,定子绕组匝数减少过多;②电源电压过高;③Y接电动机误接为Δ;④电机装配中,转子装反,使定子铁芯未对齐,有效长度减短;⑤气隙过大或不均匀;⑥大修拆除旧绕组时,使用热拆法不当,使铁芯烧损。
  2.故障排除①重绕定子绕组,恢复正确匝数;②设法恢复额定电压;③改接为Y;④重新装配 ③更换新转子或调整气隙;⑤检修铁芯或重新计算绕组,适当增加匝数。
