发电机转子绝缘降低的原因是什么
2014-8-12 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机转子绝缘降低的原因是什么?   【解答】1:转子因受潮而造成绝缘电阻降低到允许值以下,如发电机停运时间较长,环境潮湿等原因造成绝缘电阻降低。   2:转子因使用年限较长,或运行中 ...
  2:转子因使用年限较长,或运行中因各种原因使转子过热造成线圈绝缘材料老化、劣化。
  3:滑环下有碳刷粉末或油污堆积,使转子引出线绝缘损坏。
  4:由于发电机的冷却系统密封不严或因其轴瓦漏油使转子线圈端部积灰、积油污或碳粉,造成绝缘性能降低。这种原因受转子离心力的影响较大。
  5:由于运行中通风和热膨胀的影响,转子槽口处的槽衬保护层老化、断裂甚至脱落,使槽口处槽衬的云母逐渐剥落,断裂被风吹掉再加上槽口积灰等因素造成。
  6:转子的槽内绝缘断裂造成转子绝缘电阻过低或金属性接地。
