电动机启动不良的原因有哪些
2014-8-12 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电动机启动不良的原因有哪些?   【解答】当启动电动机的开关合闸后,电动机不转动而只发出响声,或者不能达到正常转速,则为电动机启动不良,应立即停止故障电动机,检查原因,主要原因:   ...
  (1)机械有损坏或卡住;
  (2)转子回路可能有断线或接触不良。鼠笼式电动机铜条和端环间的连接破坏;绕组式转子电动机的变阻器回路断开,电缆的连接点破坏,电刷器有毛病,引线与滑环的连接破坏等。
  (3)定子回路有一相断线;
  (4)定子回路接线错误。
