电动机运行有什么规定和注意事项
2014-8-12 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电动机运行有什么规定和注意事项?   【解答】(1)电动机在额定冷却条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行,不允许限额不明确的电动机盲目地运行。   (2)电动机线圈和铁芯的最高 ...
  (2)电动机线圈和铁芯的最高监视温度应根据制造厂的规定执行,如厂家没有明确规定应按下表规定执行,电动机在任何运行情况下均不应超出此温升。
  绝缘等级A级B级E级F级
  测量方法温度计电阻温度计电阻温度计电阻
  静子绕组温升506060757080
  温升8595100110105115
  静子铁芯温升607580
  温升95100115
  上表数值在环境温度为35℃时规定的
  (3)电动机轴承的允许温度,应遵守制造厂的规定。无制造规定时,按照下列规定:
  a、对于滑动轴承,不得超过80℃。
  b、对于滚动轴承,不得超过100℃(油脂质量差时,不超过85℃)
  (4)电动机一般可以在额定电压变动-5%至+10%的范围内运行,其额定出力不变。
  (5)电动机在额定出力运行时,相间电压的不平衡率不得大于5%,三相电流差不得大于10%.
  (6)电动机运行时,在每个轴承测得的振动不得超过下表的规定:
  电动机转速振动值(双振幅)mm
  3000rpm0.05
  1500rpm0.085
  1000rpm0.10
  750rpm及以下0.12
  电动机在运行过程中除严格执行各种规定外,还应注意如下问题:
  (1)电动机的电流在正常情况下不得超过允许值,三相电流之差不得大于10%.
  (2)音响和气味:电机在正常运行时音响应正常均匀,无杂音;电动机附近无焦臭味或烟味,如发现有异音,焦臭味或冒烟应采取措施进行处理。
  (3)轴承的工作情况:主要是润滑情况,润滑油是否正常、温度是否高、是否有杂物。
  (4)其它情况:如冷却水系统是否正常,绕线式电机滑环上的电刷运行是否正常等。
