城镇排水泵站电动机启动前的检查规定
2014-8-12 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇排水泵站电动机启动前的检查规定?   【解答】(1)电动机绕组对绝缘电阻应符合安全运行要求;   (2)开启式电动机内部应无杂物;   (3)绕线式电动机滑环与电刷应接触良好,电刷 ...
  (2)开启式电动机内部应无杂物;
  (3)绕线式电动机滑环与电刷应接触良好,电刷的压力应正常;
  (4)电动机引出线接头处应紧固;
  (5)轴承润滑油(脂)应满足润滑要求;
  (6)接地装置必须可靠;
  (7)电动机除湿装置电源应断开。
