电动机送电前应检查哪些项目
2014-8-12 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电动机送电前应检查哪些项目?   【解答】(1)电动机及周围清洁、无妨碍运行的物件。   (2)油环油量充足,油色透明,油位及油循环正常。   (3)基础及各部螺丝牢固,接地线接触良好 ...
  (3)基础及各部螺丝牢固,接地线接触良好。
  (4)冷却装置完好,运行正常。
  (5)绕线式电动机应检查整流子、滑环、电刷接触良好,启动装置在启动位置,调整电阻无卡涩现象,利用频敏电阻启动的绕线电动机应检查频敏电阻及短路开关正常,且短接开关在断开位置。
  (6)尽可能设法盘动转子,检查定、转子有无磨擦,机械部分应无卡涩现象。
  (7)检查联锁开关位置正确、电气、热工仪表完整正确。
