混凝土机械检查一般规定
2014-8-12 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土机械检查一般规定?   【解答】1、固定式混凝土机械应有良好的设备基础,移动式混凝土机械应安放在平坦坚实的地坪上,地基承载力应能承受工作荷载和振动荷载,其场地周边应有良好的排水条 ...
  【学员问题】混凝土机械检查一般规定?
  【解答】1、固定式混凝土机械应有良好的设备基础,移动式混凝土机械应安放在平坦坚实的地坪上,地基承载力应能承受工作荷载和振动荷载,其场地周边应有良好的排水条件。
  2、混凝土机械的临时用电应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46、的有关规定。
  3、混凝土机械在生产过程中产生的噪声应控制在《施工场界噪声限值》GB12523、范围内,其粉尘、尾气、污水、固体废弃物排放应符合国家环保部门所规定的排放标准。
  4、整机检查规定:
  1、主要工作性能应达到说明书规定的额定指标;
  2、金属结构不应有开焊、裂纹、变形、严重锈蚀,各连接螺栓应紧固;
  3、工作装置性能应可靠,附件应齐全完整;
  4、整机应清洁,不应漏油、漏气、漏水。
  5、电动机的碳刷与滑环接触应良好,转动中不应有异响、漏电,绝缘性能应符合说明书规定,其绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,在运转中电动机轴承允许最高温度应按下列情况取值:滑动轴承80℃,滚动轴承95℃;正常温度取值应为:滑动轴承40℃,滚动轴承55℃。
  6、柴油机应符合本规程第3.1.7、条的规定。
  7、电气系统检查规定:
  1、电气箱应完好;箱内元器件应完好,电气线路排列应整齐;卡固应牢靠符合规定;电缆电线不应有老化、裸露、损伤;
  2、各种电器、仪表、信号装置应齐全完好,指示数据应准确。
  8、电动润滑装置及手动润滑装置的各润滑管路应畅通,各润滑部位润滑应良好,润滑油(脂)厂牌型号、黏度等级(SAE)、质量等级(API)及油量应符合说明书的规定。
