三相异步电动机有哪些维护项目
2014-8-12 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三相异步电动机有哪些维护项目?   【解答】(1)应经常保持清洁。不允许有水滴、油污和飞尘落入电动机内部;(2)电动机的负载电流,不允许超过额定值;(3)经常检查油环润滑的轴承。一般在更 ...
  【解答】(1)应经常保持清洁。不允许有水滴、油污和飞尘落入电动机内部;(2)电动机的负载电流,不允许超过额定值;(3)经常检查油环润滑的轴承。一般在更换润滑油脂前,将轴承及轴承盖先用煤油清洗,再用汽油洗干净。润滑油脂的容量不应超过轴承内容积的70%;(4)电动机各部分的声响及振动是否正常,如发现不正常,应及时检查;(5)电动机各部分的温度是否合乎规定;(6)若电动机的冷却空气由室外引入,应注意空气管路是否通畅,各连接处是否紧密,管路中的阀门位置是否正确;(7)对绕线形异步电动机应检查电刷有无打火现象,如发现有火花时,应清理滑环表面,用零号砂布磨平滑环,校正电刷弹簧压力。对绕线型电动机,并应检查电刷与滑环间接触与磨损情况;(8)检查机壳接地或接零是否良好。
