励磁机的正负极性反了对发电机的运行有没有影响
2014-8-12 18:12| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】励磁机的正负极性反了对发电机的运行有没有影响?   【解答】励磁机的极性变反,使发电机原来的负滑环变为正的,正滑环变为负的,在这种极性变反的过渡过程中对发电机是有一定影响的。因为励磁 ...
  【解答】励磁机的极性变反,使发电机原来的负滑环变为正的,正滑环变为负的,在这种极性变反的过渡过程中对发电机是有一定影响的。因为励磁电流减小时,发电机相当于失磁,要从系统吸收很大的无功电流,而且在励磁电流消失和变反的一段时间里,发电机必有一个瞬间失去同步和立即自同步的过程,只不过这个过程很快,常常没等值班人员处理就过去了。由于汽机的转向没有变,发电机相序也不变,至于表计的指示,除转子电压、电流表的指示相反外,交流表计不变,但如果励磁开关是磁吹式的话,此时要求停机处理。当自动调节励磁装置投入时,一般不会出现励磁极性变反。
  极性相反有以下几个原因:
  (1)检修后试验时,如测电阻或进行电阻调整试验,没断开励磁回路,加入反向电时将剩磁抵消或相反。
  (2)励磁机经一次突然短路,由于电枢反映很强,使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变。
  (3)当电力系统发生突然短路,由于发电机定子侧突增电流,使在转子内感应出一直流分量,有可能使极性改变。
  (4)由于励磁机磁场回路断开重有接通,有可能使极性改变。
