为何要在发电机表面铣出沟槽
2014-8-12 18:12| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】为何要在发电机表面铣出沟槽?   【解答】运行中,当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高温,为此,在滑环表面车有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积,另一方面是为了改善同电刷的接触,而 ...
  【解答】运行中,当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高温,为此,在滑环表面车有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积,另一方面是为了改善同电刷的接触,而且,也容易让电刷的粉末沿螺旋状的沟槽排出。有的滑环还钻有斜孔,或让边缘呈齿状,也是为了加强冷却。因为转子转动时这些斜孔和齿可引起风扇的作用。
