双水内冷发电机运行中有哪些特殊注意的地方
2014-8-12 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】双水内冷发电机运行中有哪些特殊注意的地方?   【解答】双水内冷发电机在运行中与其它发电机的最大区别在于:   1、静子、转子线圈为空芯导线制成,且导线内通水冷却。   2、由于导线 ...
  2、由于导线内通水冷却,所以较同面积导线截流量大,所以此类发电机较同容量的其它类型发电机体积小。
  鉴于以上特殊情况,所以对双水内冷发电机运行中的检查要特别注意以下几点:
  a、要严格监视静、转线圈出水温度,最高一般为65℃―75℃。出水温度升高不是进水少或漏水,就是内部发热不正常引起的。
  b、要注意静、转子水压在规定范围内,因为压力与水流量,线圈温度有密切的关系。
  3、经常通过窥视孔观察端部有无漏水,绝缘引水管拆裂或折扁,部件松动、局部过热,结露等情况发生。
  4、要严格注意静、转子线棒冷却水不能中断,断水只允许运行30秒钟,若断水保护投入,则保护动作跳开发电机主油开关及MK开关;若断水保护未投入,应立即将发电机解列。
  5、加强各部分温度的监视及静子线棒是否松动。
  6、应注意内冷水系统无漏水现象。
  7、因励磁系统电流大,还应检查励磁机整流子、发电机滑环冒火及过热情况。
  8、严禁不通水加上励磁电流。
  9、此外发电机内冷水要定期化验水质,导电度不大于5微姆/cm,PH值应为6―8.
