环氧地坪的保养和维护
2014-8-12 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】环氧地坪的保养和维护?   【解答】环氧地坪的保养和维护   环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:   1、 ...
  【学员问题】环氧地坪的保养和维护?
  【解答】环氧地坪的保养和维护
  1、坪地施工完毕后需养护3-7天后方可投入使用,在养护期间,应避免水或其它溶液浸润表面
  2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)
  3、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等,须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
  4、拖拉机扳需充分将机板升离地面,转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
  5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器,可用清水或清洁剂清洗,但请注意地面湿滑
  6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补,若面积较大则建议重新滚涂一次
  7、设备进厂前,在地坪上铺上硬纸箱垫底,以免在运输设备过程中刮伤地面
  8、推车,板车之车轮请用硬质或弹性胶轮,并厂房内外分开使用
  9、可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)
