环氧地坪保养与维护
2014-8-12 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】环氧地坪保养与维护?   【解答】您的环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,所以需要细心的保养与维护,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以延长使用年限,本公司建议如下:    ...
  【学员问题】环氧地坪保养与维护?
  ①凡进入车间人员须换鞋(以免将处面泥砂带入车间而划伤地面);
  ②凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等,须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面;
  ③拖拉机扳需充分将机板升离地面,转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面;
  ④清洁地面时请用软质拖把或干湿两用吸尘器,可用清水或清洁剂清洗,但请注意地面湿滑;
  ⑤若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补,若面积较大则建议重新滚涂一次;
  ⑥设备进厂前,在地坪上铺上硬纸箱垫底,以免在运输设备过程中刮伤地面;
  ⑦推车,板车之车轮请用硬质或弹性胶轮,并厂房内外分开使用;
  ⑧可适时做打蜡处理。
