小型火力发电厂发电机励磁系统故障时一般规定
2014-8-12 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型火力发电厂发电机励磁系统故障时一般规定?   【解答】1、如果发现自动灭磁装置有故障,应将其消除。自动灭磁装置的故障未经消除前,不得将发电机投入运行。   2、当励磁机整流子发生强 ...
  2、当励磁机整流子发生强烈的火花时,不必立即停下发电机,但必须将这些情况立即通知主控制室,电气值班人员应即采取措施消除火花。对于允许无励磁运行的发电机,主控制室的值班人员应即切断励磁,降低有功负荷至无励磁运行的允许值并迅速消除火花。对于不允许无励磁运行的发电机,应减少励磁或减少发电机的负荷,至消灭不正常现象为止,如果所采取的措施无效,则卸去发电机的负荷,并将发电机自电网解列。
  当励磁机着火冒烟时,原动机值班人员应立即紧急停机。
  3、在发电机运行中,当发现励磁机的极性反向时,转子电流表与电压表的指针向相反侧倾斜到头,但发电机的定子表计的指示正常,在此情况下,值班人员不应切断发电机,而只需将连接转子仪表的端子互换。关于互换接头一事,应记载在运行日志上。
  4、运行中的发电机,当励磁回路的绝缘电阻突然降低时,应以压缩空气吹净整流子或滑环,以恢复绝缘电阻。如果绝缘电阻不能恢复,则应对发电机严密监视,一有机会就将该发电机停下,查明绝缘电阻降低的原因,并采取措施恢复绝缘。
  5、各种整流励磁装置的故障现象和处理方法,在现场规程中应作具体规定。
