小型火力发电厂发电机轴承一般规定
2014-8-12 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型火力发电厂发电机轴承一般规定?   【解答】1、在正常运行时,发电机润滑油的入口温度和压力应按制造厂规定控制。   2、汽轮发电机励磁机侧的轴承和励磁机的轴承,应与机壳绝缘(最好在 ...
  2、汽轮发电机励磁机侧的轴承和励磁机的轴承,应与机壳绝缘(最好在两层绝缘间垫以金属板,以便测量绝缘)。
  3、当在汽轮发电机的转子上产生高的静电电压时,应在靠近蜗母轮侧的轴上装置接地电刷,一般可经过100~300Ω的电阻接地。
  4、在每一油管上,应安装两个绝缘的法兰盘,以便在发电机运行时检查油管绝缘状况。
  在全部油管装好后,汽轮发电机和励磁机轴承的绝缘电阻用1000V、摇表测量时,不得小于1MΩ。
  5、汽轮发电机与励磁机的轴承,应使油不可能飞溅到线圈、滑环和整流子上。
