施工机械使用的集电装置维护规定
2014-8-12 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工机械使用的集电装置维护规定?   【解答】每季需进行一次停电后的全面检查:   (1)清扫灰尘,紧固螺栓。   (2)瓷件应完好,如有破损,应予更换。   (3)电刷与滑环之间接 ...
  (1)清扫灰尘,紧固螺栓。
  (2)瓷件应完好,如有破损,应予更换。
  (3)电刷与滑环之间接触应良好、弹簧压力适宜。
  (4)滑环表面如出现凹陷、毛刺,应进行修磨。
  (5)检查有无闪络现象,测量绝缘电阻。
  (6)校正各环的高差,使各环的水平面达到设计要求。
