施工机械使用的电机电刷的维护规定
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工机械使用的电机电刷的维护规定?   【解答】(1)电刷标号应符合电机的工作特性,在1 台电机上不得使用两种不同标号的电刷。   (2)电刷在刷握内不应有晃动和停滞现象,电刷与刷握之间 ...
  (2)电刷在刷握内不应有晃动和停滞现象,电刷与刷握之间应有0.10~0.20mm 的间隙,刷握边缘到滑环或换向器表面的距离以2~4mm 为宜。
  (3)电刷与铜编带的连接、铜编带与刷架的连接均应保证接触良好、牢靠。铜编带不得与电机转动部分碰触或碰壳接地。
  (4)电刷对滑环或换向器的压力应符合电刷标号和制造厂规定的数值,或调整到不冒火花的最低压力,一般为0.15~0.25kgf/`cm^2`.
  (5)电刷的磨损程度,不得超过原标准高度的三分之二。
  (6)电刷磨损后,应按原标号更换,并将接触面用玻璃砂纸磨光,使接触面积不小于75%.
