城镇供水厂电动机的启动规定
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇供水厂电动机的启动规定?   【解答】(1)检测三相电源电压;   (2)检查轴承油位及冷却系统;   (3)检查滑环与电刷的接触状态;   (4)检查启动装置;   (5)旋转电 ...
  【解答】(1)检测三相电源电压;
  (2)检查轴承油位及冷却系统;
  (3)检查滑环与电刷的接触状态;
  (4)检查启动装置;
  (5)旋转电动机;
  (6)不同型式的电动机,应按规定的操作方式合闸启动;
  (7)电动机在冷状态下,连续启动不得超过3次,在热状态下连续启动不得超过2次,启动间隔时间不得小于5min(30kW以上)。
