给水工程中泵站卧式及斜式电动机联轴器不同轴度的允许偏差
2014-8-12 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水工程中泵站卧式及斜式电动机联轴器不同轴度的允许偏差?   【解答】1、各轴颈处的摆度应小于0.03mm;   2、推力盘的端面跳动量应小于0.02mm;   3、联轴器的摆度应小于0.10mm; ...
  3、联轴器的摆度应小于0.10mm;
  4、滑环处的摆度应小于0.20mm.
