摆式仪测定路面抗滑值试验方法试验步骤
2014-8-12 18:01| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】摆式仪测定路面抗滑值试验方法试验步骤?   【解答】(1)仪器调平   1、将仪器置于于路面测点上,并使摆的摆动方向与行车方向一致。   2、转动底座上的调平螺栓,使水准泡居中。   ...
  【解答】(1)仪器调平
  (2)调零
  1、放松上、下两个紧固把手,转动升降把手,使摆长高并能自由摆动,然后旋紧紧固把手。
  2、将摆向右运动,按下安装于悬臂上的释放开关,使摆上的卡环进入曹,放开释放开关,摆即处于水平释放位置,并把指针抬至与摆杆平行处。
  3、按下释放开关,使摆向左带动指针摆动,当摆达到最高位置后下落时,用左手将摆杆接住,此时指针应指零。若不指零时,可稍旋紧或放松摆的调节螺母,重复本项操作,对指针指零。调零允许误差为±1BPN.
  (3)校核滑动长度
  1、用扫帚扫净路面表面,并用橡胶刮板清除摆动范围内路面上的松散粒料。
  2、让摆自由悬挂,摆头上的举长柄,将底座上垫块置于定位螺丝下面,使摆缓缓下降,当滑溜块上的橡胶片刚刚接触路面时,即将固把手旋紧,使摆头固定。
  3、提起举长柄,取下垫块,使摆向右运动。然后,挑重担举长柄使摆慢慢向左运动,直至橡胶片的边缘刚刚接触路面。在橡胶片的外边摆动方向设置标准量尺,尺的一关正对该点。再用手提起举升柄,滑溜块向上抬起,并使摆继续运动至左边,使橡胶片返回落下再一次接触路面,橡胶片两次同路面接触点的距离应在126mm(即滑动长度)左右。若滑动
  长度不符标准时,则长高或降低仪器底下面的调平螺丝来校正,但无需调平水准泡,重复此项校核直至使滑动长度符合要求。而后,将摆和指针置于水平释放位置。
  注:校核滑动长度时,应以橡胶片长边刚刚接触路面为准,不可借摆力量向前滑动,以免标定的滑动长度过长。
  (4)用喷壶的水洒试测路面,并用橡胶刮板刮除表面泥浆。
  (5)再次洒水,并按下释放开关,使摆动在路面滑过,指针即可指示出路面的适值。但第一次测定,不做记录。当摆杆回落时,用左手接住摆,右手提起举长柄使滑溜块升高,将摆动向右去过,并使摆杆和指针重新置于水平释放位置。
  (6)重复(5)的操作测定5次,并读记每次测定的摆值,即BPN.5次数值中最大值与最小值的差值不得大于3BPN.如差数大于3BPN时,应检查产生的原因,并再次重复上述各项操作,至符合规定为止。取5次测定的平均值作为每个测点路面的抗滑值(即摆值FB),取整数,以BPN表示。
  (7)在测点位置上用路表温度计测记潮湿路面的温度,准确至1摄氏度。
  (8)按以上方法,同一处平行测定不少于3次,3个测点均位于轮迹带上,测点间距3——5米。该处的测定位置以中间测点的位置表示。每一处均取3次测定结果的平均值作为试验结果,准确至1BPN.
