泵站机组启动试运行开机前检查项目及标准
2014-8-12 18:20| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站机组启动试运行开机前检查项目及标准?   【解答】1.电气设备绝缘应符合规范或设计要求。   2.上下油缸油位、油色正常。   3.主电动机空气间隙无杂物。   4.碳刷与滑环配合良好 ...
  2.上下油缸油位、油色正常。
  3.主电动机空气间隙无杂物。
  4.碳刷与滑环配合良好,接线紧固。
  5.主电动机保护联动试验正常。
  6.励磁装置调试正常。
  7.装置模拟联动试验(控制、保护、信号回路)动作准确、可靠。
  8.供水泵运行正常,所有供水管路畅通、压力指示正确。9.油系统运行正常。
  10.空压机运行正常,安全阀工作可靠。
  11.真空破坏阀或快速门试运行正常。
  12.高压开关设备安全检查正常。
  13.消防灭火装置、安全警戒标志均已到位。
  14.厂房、控制室、上下游引河无影响安全的情况。
