跌水与急流槽的施工的规定
2014-8-12 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】跌水与急流槽的施工的规定?   【解答】1、跌水与急流槽必须用浆砌圬工结构,跌水的台阶高度可根据地形、地质等条件决定,多级台阶的各级高度可以不同,其高度与长度之比应与原地面坡度相适应。 ...
  【学员问题】跌水与急流槽的施工的规定?
  2、急流糟的纵坡不宜超过1:1.5,同时应与天然地面坡度相配合。当急流槽较长时,槽底可用几个纵坡,一般是上段较陡,向下逐渐放缓。
  3、当急流槽很长时,应分段砌筑,每段不宜超过10m.
  接头用防水材料填塞,密实无空隙。
  4、急流槽的砌筑应使自然水流与涵洞进、出口之间形成一个过渡段,基础应嵌入地面以下,基底要求砌筑抗滑平台并设置端护墙。
  路堤边坡急流槽的修筑,应能为水流入排水沟提供一个顺畅通道,路缘石开口及流水进入路堤边坡急流槽的过渡段应连接圆顺。
